Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 gru 2025, o 13:58
bije kierownica
Moto: sv650N
Post bije kierownica
Witam, mam taki problem: przy 100 120 km/h zaczyna mi bić kierownica, pojechałem wyważyć koło - wulkanizator powiedział że wyważone jest ok tylko opona do wymiany bo krzywa. Koleś powiedział że czuje pod ręką jak się kreci że krzywa jest.... nie wiem jak do tego podejść, powiedział że jak bym miał oponę jakąś na spróbowanie do założenia to mogę podjechać i zobaczymy. Dodam że główka ramy dokręcona w zawieszeniu przednim nic nie puka ani nie stuka, czy może być ta opona przyczyną? nie miałby ktoś takiej opony na zbyciu aby prosta była żeby założyć i zobaczyć....
ps. mam wulkanizatora w wawie w centrum zmiana opon 30 zł od koła... chłopak jest sprytny, nie miota się, idzie mu to sprawnie - wygląda na to że się zna :) jak byście chcieli podam adres.
Proszę o pomoc co z tą oponą może być...
7 cze 2011, o 20:46
Masterka ognisk
Moto: Yamaha TDM 850 '01
Post Re: bije kierownica
No to może być opona. Przyczyny: Leżakowany stary źle układający się w feldze śmieć; Krzywo koła, znaczy nierówno do osi motocykla, wtedy się będzie nierówno zdzierać. Może też być krzywa, walnięta, felga. Ja tak miałam w XJ, przy większej prędkości zwłaszcza w zakrętach po prostu rzucało. Jak będziesz miał oponkę na zmianę to po ściągnięciu starej zobaczcie jak wygląda sama felga.
7 cze 2011, o 20:51
30zł za wymianę opony, wyważenie, demontaż i montaż koła na motocyklu? Bardzo tanio, dawaj adres! :D
Przyczyn może być wiele, od źle ustawionego tylnego koła, przez krzywą ramę lub krzywe zawieszenie, bicie felg, uszkodzone łożyska kół lub główki ramy. Ale oczywiście opona jak najbardziej też może być przyczyną. A jeżeli "na oko" już widać, że jest krzywa, to chyba warto od razu zainwestować raz a dobrze w jakąś docelową gumę, zamiast zakładać coś na próbę ;)
7 cze 2011, o 21:00
Wstępnie bym po prostu wyważył felgę...
7 cze 2011, o 22:41
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 12:42
Zacznij od montażu ciężarków kierownicy! Tylko ciężkich a nie takich kolorowych z aluminium co są na allegro.
8 cze 2011, o 10:19
Ja mam kolorowe z allegro i mi nie bije...
8 cze 2011, o 11:47
U mnie to samo :-)
8 cze 2011, o 12:21
Moto: sv650N
yyyy Panowie ciężarki kierownicy oczywiście że nie mam czegoś takiego, dla pewności foto mojej Suzi viewtopic.php?f=9&t=4005 ale ciężarków nie mam.... i pytanie czy do takiej kiery będzie można coś dobrać jak to się mocuje? Wrzućcie jakiś link z allegro jakie by mi pasowały i jakie muszę kupić i od razu to zrobię, bo nie chcę żeby od bijącej kiery coś mi się dalej wytłukło....
8 cze 2011, o 17:59
Oczywiście, że dobierzesz ciężarki do swojej kiery. Powinny być.... tylko z drugiej strony patrząc, ja jeździłem dwa sezony bez ciężarków i kierownica mnie nie biła ;)
EDIt: Tak więc nie wiem czy to rozwiąże problem.
8 cze 2011, o 18:06
Moto: sv650N
Właśnie czegoś szukam, ale u mnie jest jakby pusta rurka nie ma w co wkręcić tego ciężarka, albo ja nie wiem jak się go montuje i tyle :mur:
8 cze 2011, o 18:11
Szukaj bo mi się nie chce :] Są specjalne do twojej kiery, gdy jak wkręcasz śrubę to ściskasz gumę znajdująca się na niej, a ta rozchodząc się na boki (pęczniejąc) klinuje się w środku kiery.
8 cze 2011, o 18:13
Moto: sv650N
No dzięki Ci za wyjaśnienie, działa jak kołek rozporowy ;)
http://allegro.pl/koncowka-kierownicy-s ... 68478.html
Te by były dobre tzn tego typu??
http://allegro.pl/koncowki-kierownicy-e ... 04324.html wezmę te, będą do crash padów pasowały... co o tym myślicie?
Ostatnio edytowano 8 cze 2011, o 18:49 przez maro85cv650, łącznie edytowano 1 raz
8 cze 2011, o 18:19
A wywarzałeś te koła? bo coś nie chcesz powiedzieć tego.
Sprawdź od razu czy masz dokręconą główkę ramy.
8 cze 2011, o 18:22
Moto: sv650N
Pedros, tak dokręcona, zamawiam te ciężarki i oponę ale nie wiem na jaką się zdecydować...
ps. tak tak, koła wywarzałem oba przód tył - od tego zacząłem.
kupiłem te takie same jak crash pady mam, i szukam oponki.
8 cze 2011, o 18:34
Słaby wybór ciężarków ;) Kupiłeś końcówki z tworzywa sztucznego, które ważą tyle co nic. Fabryczne ciężarki są stalowe i naprawdę ciężkie. Im większa ich masa, tym większy moment bezwładności kierownicy, tym mniejsze drgania. Ty dodatkowo masz aluminiową kierownicę, lżejszą niż fabryczna, więc ciężarki powinny być w sumie jeszcze cięższe.
Ale czy to ma wpływ na bicie kierownicy? IMO żaden. W swojej SV też miałem aluminiową kierownicę z enduraka, malutkie ciężarki i było cacy. Ze zdjęć widać, że motocykl był Ską, niskimi kosztami ktoś go pewnie po dzwonie przywrócił do życia. Jak wymiana opony nie pomoże, to sprawdź lepiej czy nie masz krzywej ramy albo przedniego zawieszenia...
9 cze 2011, o 01:21
Moto: sv650N
Dzięki Wszystkim za pomoc, pomimo lekkich ciężarków spełniają one swoją role i kiera nie bije!!!!!! Jeszcze raz dzięki za pomoc.
11 cze 2011, o 17:14
Dziwię się że pomogło bo jak pisałem wyżej nie miałem ciężarków i nic nie trzęsło :)
11 cze 2011, o 22:18
Moto: sv650N
Taką sytuacje miałem wcześniej jeździłem burgmanem dużym i wszyscy narzekali że od kufra itd. lata kierownica jak się puści.... a u mnie się puszczało i było ok, no ale coś musi być w tych ciężarkach skoro ludzie je kupują i one pomagają.
12 cze 2011, o 08:53
