Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 gru 2025, o 14:06
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PROSZĘ O POMOC- ODPALA CO KTÓRYŚ RAZ PO PRZKRĘCENIU STACYJKI
Dołączył(a): 19 sty 2011, o 03:45
Post Re: PROSZĘ O POMOC- ODPALA CO KTÓRYŚ RAZ PO PRZKRĘCENIU STACYJKI
A to tam nie ma szczotek?
PS: co do mojej sprawy rozkręcam stacyjkę, bo tam chyba był jakiś problem, bo coś pogrzebałem poczyściłem i odpala... co prawda jeszcze nie sedno sprawy, bo odpala częściej ale nie za każdym razem.
Gdyby co to nie były świece... świece dają iskrę ale nie za każdym przekręceniem stacyjki... to taki los na loterii xd Jak by coś nie było w stacyjce albo jak by za każdym razem po przekręceniu stacyjki nie dawał prądu na iskry... więc to nie będą gaźniki...
www.2kola.fora4u.pl Toruńscy Motocykliści forum
19 mar 2011, o 22:39
Więc to elektryka, możliwe że masz gdzieś przerwaną oslonę kabla i zwarcie robi, albo gdzieś się poluzowało, przerwało, odczepiło.
20 mar 2011, o 15:05
Przerwało albo odczepiło ... :\ ale gdzie mogło :| co prawda dzisiaj się przejechałem - odpaliłem i jeździłem... albo gdzieś przeczyściłem lekko, że odpala częściej albo kabel gdzieś poruszyłem tak że jest okey... :\
Które kable mogły by powodować że nie chce zrobić iskry?
22 mar 2011, o 23:38
Od świecy do źródła zasilania. Musisz iść po kabelkach, najlepiej ze schematem w ręku.
22 mar 2011, o 23:41
Może to być nawet przewód od lampy który zwarcie robi, przy stacyjce popatrz, może przy myciu z bliskiej odległości myjką coś ruszyłeś? może masz uświnione przy cylindrze miejsce na świece i przód ci gubi iskrę? SV ma tą tendencję ze przedni cylinder gubi prąd przy dużym deszczu na przednim tłoku i pracuje na jednym, ciężko się go też wtedy odpala...
24 mar 2011, o 01:48
Dołączył(a): 25 mar 2011, o 20:09
Moto: sv650
No ja ostatnio miałem problem że też nie chciał odpalić, ale nie było iskry. Posprawdzałem wszystko od A do Z a usterka tkwiła w kostce stacyjki, zapłon był wszystko się paliło elegancko, rozrusznik kręcił rozciąłem kable i polutowałem na krótko bez kostki, odpala na dotyk. Choć kostka może ładnie zdrowo wyglądać, jak w moim przypadku, to konektory, mogą być przegniłe, warto je obejrzeć z z wyostrzonym wzrokiem.
27 mar 2011, o 21:50
Panowie a gdzie są przy SV te konektory bo któryś z Panów ma racje... jestem tego pewien,
bo używałem coś a'la wd40 wszędzie... ruszałem kablami itd.
I przez pewien czas było OKEY :) przypuszczam że to te kable najbardziej myślę że to coś z kablami które są wpakowane w lampie :/ jest ktoś z Torunia?
14 kwi 2011, o 22:15
Halo, Panowie jest ktoś chętny by pomóc? :/
20 maja 2011, o 19:56
Masterka ognisk
Moto: Yamaha TDM 850 '01
Popsułeś Klucho jedna :P
20 maja 2011, o 19:59
Hehe :P no dobra dałem mu popalić ostro :P ;)
20 maja 2011, o 22:43
Masterka ognisk
No Panie toś umoczył :P Właśnie wróciłam z Torunia, gdzie widziałam Ciebie ujeżdżającego Twoją niby nieodpalającą SV-kę... No ładnie ładnie... Chyba, że naprawiłeś ;>
22 maja 2011, o 15:24
