Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 gru 2025, o 18:25
stuki przy odpalaniu i dławienie się motocykla
Post stuki przy odpalaniu i dławienie się motocykla
Mam problem z silnikiem w moim moto. Maszyna bez dodania delikatnie gazu przy odpaleniu dławi się i gaśnie. W momencie gdy już odpalę, muszę parę sekund potrzymać tak dodany gaz aby moto się nie zadławił. Podczas tej czynności słyszę zawsze 2-3 stuki, o brzmieniu podobnym do zapinania jedynki. Zawory? Świece? Dodam, że po rozgrzaniu silnik chodzi idealnie, nie gaśnie na wolnych i bez gazu, nie zamula itd.
Pozdro.
SV 650S Y --> SV 1000S K4
5 wrz 2010, o 15:48
Post Re: stuki przy odpalaniu i dławienie się motocykla
Problem z odpalaniem to zapewne wina gaźnika. A ten stuk to nie czasem strzał w gaźnik?
5 wrz 2010, o 17:33
A że się tak głupio zapytam, odpalasz na ssaniu?
5 wrz 2010, o 18:30
"Stukanie" dobiega spod zbiornika, a dokładniej z gaźnika? :->
5 wrz 2010, o 19:22
Trudno mi zdiagnozować skąd ten dzwięk, ale prawdopodobnie właśnie spod zbiornika.
Przyznam szczerze, że odpalałem maszynę zawsze bez ssania :wstyd: ale to dlatego, że jeździłem wyłącznie jak jest ciepło, teraz się trochę ochłodziło no i proszę...Jak więc powinno się to poprawnie zrobić? Ile tego ustawić i kiedy wyłączyć?
Dzisiaj chciałem zobaczyć czy nadal stuka i skąd no i nie hałasowało nic, ale to prawdopodobnie przez to, że moto było jeszcze ciepłe (2h wcześniej też jeździłem)
5 wrz 2010, o 21:18
To na ciepłym miałeś problemy z odpaleniem czy tylko na zimnym?
5 wrz 2010, o 21:20
Tylko na zimnym.
5 wrz 2010, o 21:22
Zawsze odpalaj na ssaniu (np zawsze rano), a strzelanie to poprostu strzela w gaźnik bo moto nie rozgrzane. Dźwignię ssania możesz ustawić na maksa, a po odpaleniu ustawić ją tak, aby obroty były na 2-3 tys. no i tak powiedzmy 2 minuty niech chodzi na ssaniu.
5 wrz 2010, o 21:25
OK, dzięki, spróbuję jutro i zobaczę co będzie się działo.
5 wrz 2010, o 21:28
Moto: MT07
silver, nie zrozum nie źle, ale poczytaj instrukcję obsługi motocykla. Jeśli nie wiesz jak się odpala zimny silnik, to możesz nie wiedzieć jeszcze kilku istotnych rzeczy a to zwali na Ciebie masę kosztów. Albo na kolejnego właściciela Twojej maszyny...
6 wrz 2010, o 10:09
Ok, dzięki. Ogólnie to czytałem serwisówkę, ale z tym ssaniem to chyba jakaś chwilowa zaćma mnie dopadła..
6 wrz 2010, o 15:13
Spróbowałem odpalać zimny silnik ze ssaniem na maxa, bez gazu, ale nawet na chwilę nie odpala. Ogólnie dźwignia w jakiej by pozycji nie była, jest tak samo czyli brak efektu. Rozebrałem już rączkę aby sprawdzić naciągnięcie linki ale wygląda w porządku... jakieś sugestie?
8 wrz 2010, o 21:21
No to zapal normalnie, byle jak, byle silnik zapalił i na włączonym silniku uruchom ssanie. Obroty powinny wzrosnąć do 3-4tys. Jeżeli masz problemy, to czym prędzej wypadałoby zająć się gaźnikami, koszt czyszczenia i regulacji nie jest duży, a różnica będzie pewnie mocno odczuwalna ;)
8 wrz 2010, o 21:28
Dołączył(a): 1 mar 2010, o 01:24
I ja mam problem ze stukami przy zimnym silniku (z odpalaniem nie ma żadnych problemów). Tyle że w moim przypadku motocykl gaśnie. Co w gaźniku może stukać?
Swoją drogą też do niedawna miałem problem z odpalaniem bez gazu. Ale to raczej była wina kiepskiego akumulatora. Rozrusznik przez jakiś czas kręcił ale bez gazu za chiny odpalić nie chciał.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
11 wrz 2010, o 19:15
chef master
Moto: ntv650
Co ma otwarcie manetki do mocy prądu przy odpalaniu??? Chyba tylko to, że jak słaba iskra to łatwiej zalać dodając gazu...
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
11 wrz 2010, o 20:27
Dołączył(a): 24 lut 2010, o 18:21
Taka sama sprawa w SV 650s 2006? Różnica jest taka, że nic nie stuka. Muszę przytrzymać moment na gazie tzn do 3tys, puszczam i przez chwilę motocykl chodzi na tak 2-2,5 tys obrotów i spada do 1300. Był na regulacji przepustnic, podłączali pod kompa i nie ma żadnych błędów.
Na rozgrzanym odpala na dotyk na zimnym też ale gaśnie od razu.
11 wrz 2010, o 22:46
Może taka głupota mała, ale nasmaruj jakimś sprayem cały osprzęt, który znajduje się na wtryskach. Chodzi o te cięgna, które po dodaniu gazu się ruszają i inne pierdoły. Miałem raz lipę po zimie z tym, wystarczyło przesmarować i jak ręką odjął :) Może masz tak, że jak jest wszystko zimne i ściśnięte to np element od ssania się przycina, i musisz go szarpnąć manetą, żeby zwiększyć dawkę paliwa na zimnym silniku, a jak się rozgrzeje to zaczyna działać :)
Taka pierdoła w porównaniu do regulacji przepustnic, ale możesz przesmarować :)
12 wrz 2010, o 11:16
Zrobiłem jak pisałeś, przy odpalonym silniku obroty faktycznie wzrastają, jedynie przy próbie odpalenia ssanie nic nie daje.
13 wrz 2010, o 15:35
Moto: sv1000s 2006r
Rozbebesz do gaźników, sprawdź iglice (widziałem takie ze w złych kanałach chodziły, sprawdź czy kanały dolotowe nie są pozatykane, sprawdź stan świec bo też mogą mieć wpływ i sprawdź czy nie wyleciało ssanie z uszczelką (w GSie tak się zdarzało że uszczelka od ssania wypadała i się robił klops) no i oczywiście żeby gaźniki się otwierały do końca, czy pływaki nie wiszą. Sporo do sprawdzenia :]
13 wrz 2010, o 18:22
