Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 gru 2025, o 01:09
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Odblokowywanie motocykla (PIN 25)
Dołączył(a): 11 lis 2017, o 22:12
Moto: Sv 650s
Post Re: Odblokowywanie motocykla (PIN 25)
wrc1000 napisał(a):
:spoko: :piwo: dzięki za linka
Na szczęście u siebie nie znalazłem tej blaszki :)
Mam w dowodzie A2 i czytałem że oprócz pinu 25 jeszcze dodatkowo blokada rozgazu była.
Na szczęście nie ma :jupi:
Swoją drogą śliczna czarnula Dawid :spoko:
Dzięki, doszło kilka modyfikacji ale to na wiosnę porobię więcej zdjęć i będę zakładał temat :mylove: :-> :->
14 lut 2018, o 20:24
Dołączył(a): 20 lip 2018, o 09:50
Moto: SV1000S
Bardzo proszę o pomoc ponieważ trochę się zirytowałem zaistniałą sytuacją.
Chcę odblokować motocykl z 78KW na 88KW (SV1000). Motocykl z Belgii. 2004r, numer ramy: BX3221
Jedna wpinka w komputer.
Po wypięciu pinu 25 motocykl nie chcę odpalać, kręci tylko rozrusznikiem po kilku sekundach pojawia się FI.
Po ponownym wpięciu pinu - motocykl pali od strzała. :hmm:
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu o co tutaj chodzi bo już głupi jestem.
Poniżej linki do zdjęć pinu oraz komputera:
https://zapodaj.net/5b270866bcf74.jpg.html
https://zapodaj.net/5026cee90351a.jpg.html
20 lip 2018, o 10:10
Dołączył(a): 28 sie 2018, o 21:08
Moto: SV650A 2016
Odgrzeje trochę , Panowie jak się sprawa ma przy SV650 z 2016 roku kupiona z ograniczeniem 35kW ... jak to zmienić i czy to możliwe domowym sposobem ???
28 sie 2018, o 21:36
Moto: SV 1000 N
w moim K4 1000n mam wyjęte 2 piny z kompa, jutro sprawdzę które. W dowodzie niby 88KWtylko ze w 2004 miały miec 78kw :hmm: :hmm: :hmm: :hmm:
29 sie 2018, o 19:19
Dołączył(a): 26 mar 2020, o 18:35
Moto: SV1000s 2004
tomgt napisał(a):
podobnie jak poprzednicy udało mi się dziś odblokować kompa z tym że nie trzeba koniecznie ucinać kabel z pinu 25,
wystarczy wcisnąć białe zaciski (zdjęcie poniżej) i każdy kabel można spokojnie wysunąć z kostki. prosto i bezboleśnie :)
dodam że różnica jest niesamowita :)
Pomocy. Jak kolega napisał, wyciągnąłem kabel pin25, nie przecinając go. Wyciągnąłem tak, ze i kabel i metalowa wtyczka są na zewnątrz.
Podłączam akumulator, zapalam zaplon. Dziala. Odpalam rozrusznik i pyk. Jakby jakas iskra i wszystko się wyłącza. Odkręcam kable akumulatora. Przykręcam. Znowu zaplon jest, rozrusznik i znowu pyk. Wszystko gaśnie. Paxjent sv1000s 2004.
27 lip 2020, o 21:36
Moto: SV650S '2003
Z tego, co pamiętam (a nie śledziłem wątku aż tak szczegółowo, bo u mnie ten problem nie występował), to w niektórych ECU mod z pinem 25 działał a w niektórych nie. Poszukaj bardziej dociekliwie na forum, żeby nie ciąć niepotrzebnie (znaczy: bezowocnie) wiązki.
Prośba: nie pisz o tym samym problemie w dwóch wątkach (w dodatku w jednym dziale), bo potem będzie ciężko skakać między kilkoma wątkami.
28 lip 2020, o 09:02
Moto: SV1000s 2004
Włożyłem pin25 spowrotem i działa.
Okey, racja. Jak skasować tamten drugi temat?
29 lip 2020, o 16:53
Moto: SV650S '2003
Jeśli samemu nie możesz usunąć (ale z tego, co pamiętam, to jako autor masz dostępny przycisk "usuń wątek"), to zawsze możesz napisać do admina/moderatora. On ze swojego poziomu na pewno ma takie uprawnienia. Cierpliwości, bo oni nie siedzą 24/7 czekając aż ktoś do nich napisze z problemem ;)
Pozdrawiam.
komi.
3 sie 2020, o 09:17
Moto: SV1000s 2004
Sv1000s 2004r. Wyciągnąlem PIN25 i nie odpala. Kreci i czerwona dioda błąd F1.
Z forum wynika, że u mnie jest pin25. Czy może być obokowany motocykl? Czy jakiś inny patent na to? Inne piny?
9 sie 2020, o 18:14
Dołączył(a): 16 sie 2016, o 23:21
Moto: SV650S 2000
Witam. Kupiłem teraz Suzuki SV 650 z 2018 roku zablokowanego na A2. I tu pytanie jak go odblokować?? Czy ten rocznik też da się domowym sposobem zrobić?? :mylove:
10 sty 2021, o 17:01
