Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 gru 2025, o 13:42
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
Adaptacja przedniego zawieszenia od GSXR do wtryskowej 650 S
Moto: SV650S K1
Post Re: Adaptacja przedniego zawieszenia od GSXR do wtryskowej 6
Wiesz zawsze można wykombinować kilka magnesów i wstawić je tak żeby czujnik dawał tyle samo impulsów do komputera co ze starym magnesem. Raczej nie stanowi to dużego problemu.
24 lut 2013, o 12:56
Moto: SV 650s k3
Jeśli bym zdecydował się na usd to raczej wym wolał pozakładać części które można zamówić w sklepie bo jak by coś padło to nie problemu z wymianą.
24 lut 2013, o 13:04
Super! :spoko:
Jak poczytałem moje posty z pierwszej strony tego tematu, to mnie krew jasna zalała :obity:
Jeżeli tylna oś we wtryskowej SVce jest tej samej średnicy co przednia to przekładaj czujnik prędkości na tylne koło. Jeżeli się nie da to customowa oś przedniego koła i tuleje redukujące do felgi gsxra.
24 lut 2013, o 17:52
Moto: SV 650s k3
Słoniu napisał(a):
Super! :spoko:
Nie ma co inwestować.... :->
24 lut 2013, o 20:28
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Pokombinować nad amorem skrętu, bo może być zabawa w jakieś blachy i inne ustrojstwa. Że tak się zapytam - dajesz pomysł z ciekawości, czy na prawdę chcesz się w to bawić ? Bo takie koszty na wstępie to masz odstraszające:
- 300 zaciski z klockami, może 200,
- 1000-1200 zawias z półkami i ośką
- przewody 150
- felga 500
- tarcze 500
- błotnik 200
- clipy 150 ( z TLki )
Od 2.5k trzeba wydać, a ile dostaniesz z reszty ? Dostaniesz jakiś normalny pieniądz, skoro svłek się namnożyło...
Niektóre rzeczy się nie opłaca ale warto, inne zaś nie warto, ale się opłaca ;)
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
24 lut 2013, o 22:09
U mnie tak:
zaciski z klockami - 315 zł
lagi z półkami - 1600 zł
felga - 1000 zł
tarcze - 1000 zł
amor skrętu - 800 zł
błotnik - 400 zł
clip ony - 250 zł
i jeszcze sporo pierdół takich jak pompa hamulcowa 19 mm, oś koła, śruby tarcz hamulcowych, zacisków itd...
24 lut 2013, o 22:43
Moto: SV 650s k3
- przewody 150
- felga 500
- tarcze 500
- błotnik 200
Chwilowo mój budżet jest marny ale myślę serio o tym.
Zakładam że całość na gotowy może wyjść koło 3k, jak sprzęt sprawi się i nie będzie żadnych problemów to będę intensywnie myślał który bankomat wyrwać ze ściany :mur:
24 lut 2013, o 23:57
Dołączył(a): 10 wrz 2010, o 22:59
Moto: Suzuki SV 650S 2004r
a ja powiem tak - temat przerabiałem z kumplem przy bandicie 650 2005r. jeśli chodzi o koszta, to można się zamknąć z 2tyś jeśli tylko się trochę człowiek postara ;) piszecie o wyglądzie lag. ja właśnie zamówiłem lagi ze srada... wygląd to prosta sprawa - oddać do anodowania. koszta małe a wygląd taki sam :P komplet lag z półkami i ośką koła wyszedł mi 530zł z przesyłką - teraz czekam aż dojdą :P zaciski zamierzam wpakować od vtr 1000 firestorm (powinny pasować). koło z tarczami wyjdzie około 500-600zł. do tego lampa i clipony. prędkościomierz będzie hulał, bo w sradzie był jeszcze ślimak - powinno działać :D ale wszystko się okaże. co do samej przekładki, to prawdopodobnie będzie trzeba zostawić dolną półkę z sv-ki i przeprasować sztycę łączącą (tak robiliśmy w bandicie przy lagach od yzf 750) wszystko się jednak okaże... ;) ale muszę dać radę! :P
Potrzebujesz opon do swojego motocykla? Nie wiesz które wybrać? Zapraszam do Moto-Tires! Doradzimy, poszukamy i na pewno się dogadamy!
https://www.facebook.com/MotoTiresOponyMotocyklowe/
2 mar 2013, o 14:05
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=10&t=3706 Nie jest tak różowo z anodowaniem lag.
Ja jestem ciekaw efektu Twojego, zabawa przed Tobą :)
Koło z tarczami 500 - obawiam się, że może to być i krzywa felga ( PAAANIE PROOOSTA IGŁA Z ANGLI ) a tarcze albo zużyte albo z biciem ( NO MÓWIE PAAANIE IGŁA ).
A błotnik, przewody ( pasują ? ), łożyska ? Nazbiera się
2 mar 2013, o 15:32
co do anodowania temat przerobiony na ww bandicie ;) błotnik się zaadaptuje ;) przewody powinny pasować - ale wszystko wyjdzie w praniu :) fotki będzie można znaleźć w temacie lakiernictwo i kosmetyka - w moim poście ;)
2 mar 2013, o 15:36
Motocyklista-kr, a zadbałeś o tylne zawieszenie? :>
2 mar 2013, o 16:54
W SVce masz lagi średnicy 41mm. W sradzie przy USD w dolnej półce masz otwory pewnie koło 55-60mm. Raczej nie widzę, by jedno z drugim się zgrało :P
2 mar 2013, o 19:37
No i pewnie offset półek jest inny.
2 mar 2013, o 20:07
Wszystko się okaże jak przyjdzie zawiecha - bd relacjonował na bieżąco
3 mar 2013, o 00:54
no i stało się... zawieszenie otrzymałem :) i... wszystko okazało się prostsze niż nawet ja to opisywałem. usd od gsxr 750 z lat 97-99 pasuje plug and play :) nic nie trzeba zmieniać. wystarczy wyjechać starym i wjechać nowym - a kosztowało mnie to niebotyczną kwotę 535zł z przesyłką :P dziś odbieram felgę, błotnik i clipony :) pozdrawiam więc wszystkich niedowiarków :P
12 mar 2013, o 18:16
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
Kupiles same lagi czy półki też? Czekam na fotki :)
12 mar 2013, o 18:31
Moto: SV650S K3
Mniemam że półki też skoro clipony dokupuje, również czekam na fotorelacje
Edit: doczytałem wyżej założenia więc poczekam na info a nie będę zgadywał ;>
12 mar 2013, o 21:45
To s-ka jest, Jankoś, więc teoretycznie clipy nie muszą mieć nic wspólnego z półkami. Ale jasne, że półki też zmienia - UPS ma znacznie większą średnicę otworów w półkach.
12 mar 2013, o 22:19
Zawias był kupiony kompletny z półkami i oska. Clipony i blotnik dokupiony za 100zl a felga z tarczami za 470 :) więc wyjdę 1 do 1 albo i lepiej. Fotki wrzuce w bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych :P
13 mar 2013, o 12:05
Dołączył(a): 18 maja 2012, o 22:20
Moto: SV 1000 K5
a zmienie troche temat :D
Jakim olejem polecicie zalać zawias GIXA tak aby był dośc sztywny ? ( niemówie tu o zalaniu zaiwasu betonem ;D )
Siódmego dnia Bóg stworzył motocykl :)
Yoshimura ;>
18 mar 2013, o 12:12
