Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 gru 2025, o 02:31
SV nie odpala po zimie
Dołączył(a): 21 mar 2012, o 21:41
Moto: SV650S 2005
Post SV nie odpala po zimie
Czesc,
Zwracam się z prośbą o pomoc w diagnozie problemu z odpaleniem SV650 (2005r) po zimowaniu. Rozruch jest, ale nie odpala. Akumulator podładowany, zresztą na pych także nie odpala.
Początkowo podejrzewałem świece, wymienione. Dają iskrę, po próbie rozruchu i czuć paliwo, więc to można wykluczyć.
Co teraz powinienem sprawdzić?
Kamil
21 mar 2012, o 22:16
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Post Re: SV nie odpala po zimie
Forum w poszukiwaniu odpowiedniego wątku. Było to ok. 14 312 648 razy opisywane. Wierzę w Ciebie ;)
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
21 mar 2012, o 22:25
Moto: sv 00' --> XX 97'
kręć do oporu. Tylko z przerwami. Nie dodawaj gazu tylko.
21 mar 2012, o 23:27
Kręci iskra jest więc woda, lewe powietrze, bądź szlachetne paliwo. Odezwij się na PW powalczymy razem.
22 mar 2012, o 01:03
Mi też paliwo przyszło do głowy - wyrzuć stare i napełnij zbiornik nowym, z jakiejś renomowanej ( :) ) stacji. Ja tankując na stacji u przysłowiowego pana Mietka też miałem problemy z mocą i odpalaniem.
Przed zima palił od strzała? skontroluj mimo wszystko akumulator (miernikiem), może jakaś kostka się wypięła? podnieś siedzenie, skontroluj połączenie z ECM, bezpieczniki i inną elektrykę. Mostkowałeś kostkę "diagnostyczną"? wyświetla jakieś błędy? Tyle na szybko.
SV 650S Y --> SV 1000S K4
22 mar 2012, o 03:54
Moto: SV650S 2005
Dzięki za wszystkie sugestie - to z szukaniem innych tematów też. Nie znalazłem niczego 1:1, ale postanowiłem poprzeglądać podobne.
Więc tak:
paliwo jest z ubiegłej jesieni ze stacji Bliska lub Orlen, więc raczej powinno być OK, choć podpowiadano mi, że paliwo mogło stracić swoje właściwości przez ten czas leżenia w baku. Nie wiem czy to prawda i jakie jest prawdopodobieństwo tego, ale to raczej.
Przed zimą palił zawsze od razu. Mam go dość krótko, bo od września, ale do listopada nigdy nie miałem problemu z odpaleniem.
Bezpieczniki są OK.
Dziś sprawdzę połączenie z ECM i spróbuję zmostkować kostkę. Dodatkowo wyczytałem o cewkach zapłonowych w temacie tutaj - viewtopic.php?f=24&t=4168&view=unread#unread Mysle, ze to tez warto sprawdzić
Dzięki jeszcze raz, oby dzis się udało!
22 mar 2012, o 09:20
Moto: SV650S 2005
Miło mi poinformować, że udało się jednak odpalić SV bez zbędnego dłubania w kablach. Spróbowałem dziś odpalić podłączając kable rozruchowe z samochodu i odpalił właściwie od razu... i przy spadku obrotów do 1k od razu gasł.
Przytrzymałem trochę go z gazem i już później odpalał bez problemów, więc jest super.
Jedno pytanie, bo się nie znam za bardzo - chodzi o świece. W związku z tym, że dziś 2-3 razy motocykl odpalał i gasł czy nie bedzie problemu ze świecami? Wiem, że powinno się je wygrzewać i czytałem, że nie powinno się za pierwszym razem od razu gasić motocykla po odpaleniu, a ja tak właściwie tak zrobilem.
Dzięki i do zobaczenia na drodze
K
22 mar 2012, o 22:36
