Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 gru 2025, o 13:57
Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Lekkie dymienie
Dołączył(a): 31 maja 2010, o 13:28
Post Lekkie dymienie
Hej,
o czym może świadczyć lekkie dymienie (błękitny dymek) przy obrotach na jakich jest odcięcie paliwa??
Dodam tylko, że w czasie normalnego użytkowania nic się nie dymi, a moto śmiga aż miło.
Jest się czym martwić czy to w miarę normalne?
Pozdrawiam Jansun
SV650 '99 z grzmiącym Leo
20 paź 2011, o 12:33
Post Re: Lekkie dymienie
Na zimno czy na ciepło? :obity:
20 paź 2011, o 12:44
po 10 min jazdy przy +5st.
Pozdrawiam Jansun
20 paź 2011, o 13:44
Mister Budda
Moto: VTR RIDER :D
Moze swiadczyc o spalaniu oleju :P nie dawaj mu pod odciecie efekt ustapi :P
20 paź 2011, o 15:59
Dołączył(a): 25 maja 2011, o 17:44
Moto: Przygotowania
Czyli to to słynne "branie oleju" tak ? Wybaczcie herezje ale dopiero oswajam się z nowym środowiskiem :)
By zła się wystrzegać... http://youtu.be/B2xL8EX52i0 ;)
Jednoślad od zawsze, na zawsze ! http://mosberg.pinkbike.com
20 paź 2011, o 16:25
Dajesz mu po odcięciu i zastanawiasz się czemu potrafi dymka puścić? To jest kres tego do czego silnik był zaprojektowany, trochę oleju musi się obok tłoka przeciskać żeby to wszystko się w cholerę nie zatarło. Nie dawaj po odcięciu kiedy widzisz wydech, problem solved :P
20 paź 2011, o 18:40
Należy jeszcze pamiętać, że na gdy włącza się "odcięcie", to odcinany jest zapłon, natomiast paliwo podawane jest bez zmian, w końcu to gaźnik. Więc niespalone paliwo przedostaje się do wydechu i wylatuje z niego jako chmurka. Tyle, że chmurka paliwowa z reguły jest bardziej czarna niż błękitna... ;)
20 paź 2011, o 19:22
Nie nie nie Jansun ma diesla :D.
20 paź 2011, o 19:49
Jak mocny dół to na pewno musi być diesel :)
Mili moi - zazwyczaj nie daję do odcięcia, jeżdżę w miarę spokojnie :). Tylko ostatnio musiałem troszkę oleju dolać więc chciałem sprawdzić czy nie dymi za bardzo na różnych obrotach - jak się okazało przy odcięciu "puszcza" mały dymek.
To mnie uspokoiliście, pozostaje kontrolowanie zużycia oleju i jest gites.
Pozdrawiam Jansun
20 paź 2011, o 20:05
W kontekście najnowszych informacji, to obstawiam problem z DPF :mrgreen:
20 paź 2011, o 22:48
Gruba impreza będzie w aso, jeszcze 40.000.000 takich i uchronimy naturalny habitat wielorybów i morświnów. Możesz być z siebie dumny :spoko:
Ps. czas to chyba przenieść do offtopa...
21 paź 2011, o 06:46
