Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 gru 2025, o 19:32
Esfała świeci wszystkie kontrolki ?
Dołączył(a): 14 maja 2010, o 19:50
Post Esfała świeci wszystkie kontrolki ?
Panowie problem mam.
Raz na jakiś czas zdarzy się że po włączeniu zapłonu na liczniku świecą się wszystkie kontrolki które są.
Po odpaleniu świecą nadal.
Dodatkowo wraz z kontrolkami nie działają światła z przodu, a migacze świecą się wszystkie cztery ciągle :D
Zabawa przyciskami od świateł / migaczy nic nie pomaga, problem ustępuje czasem na postoju, czasem po przejechaniu kilku / kilkunastu metrów, czasem dłużej.
Nie jest to związane z wilgocią gdyż nie dzieje się to po umyciu, tylko wtedy jak jej się to uwidzi.
Co to może być? Gdzie powinienem szukać? Czyżby miała gdzieś słabą masę?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Ps. Esfała fajnie się prezentuje na pozycjach w migaczach :->
Sv650S 2004.
Sv650S 2007.
21 sie 2010, o 08:49
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 14:23
Moto: GSR750_L1
Post Re: Esfała świeci wszystkie kontrolki ?
Biorąc pod uwagę moje doświadczenie z elektryką w SVce zacznij od dostania się do styku "od wszystkiego"..
Znajduje się przed airboxem - cholernie trudni się tam dostać, ale sprawdź czy tam się coś nie "zwiera"
(u mnie wyłączały się światła - wtyczka była poluzowana).
GSR750_L1 Glass Sparkle Black
skąd ja to wiem, że ogon nie merda psem?!
21 sie 2010, o 12:51
Dziś przez przypadek znalazłem w czym tkwił mój problem więc pomyślałem że napiszę - może się komuś kiedyś przyda :)
Problem tkwił w kostce do której jest podłączona instalacja przedniej lampy oraz kierunków - był w niej upalony styk od masy..
Swoją drogą dziwnie to chyba zrobili że jeden przewód idzie na cały przód - co z tego że jest w miarę gruby jak w kostce jest dosyć cienki styk i się wypala..
Sv650S 2004.
Sv650S 2007.
24 wrz 2010, o 20:01
Moto: sv1000s 2006r
Mi w tej samej kostce upalił się kabel od świateł mijania, 2 razy, ta kostka jest słabym punktem niestety.
25 wrz 2010, o 08:41
Dzisiaj, po dłuższym postoju, wyciągnąłem na przejażdżkę moją SV-kę. Odpaliła za pierwszym strzałem, zrobiłem może z 6 km i zatrzymałem się do sklepu. Po Powrocie przekręcam zapłon i również zapaliły mi się wszystkie kontrolki + kierunki(każdy delikatnie świecił). Odpaliłem znów bez problemu,kontrolki nadal świeciły lecz gdy tylko lekko dodałem gazu wszystko wróciło do normy. Myślicie, że to wina tej kostki czy raczej jednorazowy problem z akumulatorem?
12 lis 2012, o 15:09
Moto: SV650S K3
Raczej kostki zrobiła Ci się klasyczna choinka czyli zwarcie. Moto już czuje święta :D
12 lis 2012, o 15:19
Dołączył(a): 29 lip 2012, o 11:55
Brak masy -sprawż kabel masowy
Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!
12 lis 2012, o 16:38
Zwarcie to połączenie przewodnikiem o małej rezystancji/impedancji dwóch punktów o różnym potencjale. Gdyby takowe wystąpiło, to poszłyby bezpieczniki. Tutaj można mówić co najwyżej o wadliwym połączeniu w kostce, ale w żadnym wypadku o zwarciu ;)
Wybaczcie moją czepliwość w temacie elektryki, takie skrzywienie ;P
12 lis 2012, o 17:07
ok dzięki. Dam znać jak posprawdzam, bo na razie mam mało czasu- piszę pracę inżynierską ;)
12 lis 2012, o 17:26
Moto: SV650S K3
Faktycznie określiłem to nie fachowo co więcej jak typowy lamer :D
12 lis 2012, o 18:01
Dołączył(a): 29 wrz 2012, o 14:51
Moto: TL1000S '99
Siema,
jak moto stało jakis czas, wystarczyły sladowe ilości skroplonej wody i takie akcje moga się zdarzyć.
Moja TLa po któryms myciu tak miała. Dogrzałem ją na S8 i po problemie.
Jak się powtórzy to poczyść wszystkie styki i powinno śmigać.
13 lis 2012, o 23:20
